[O1] Analiza błędów po skanie
  • aron55
    • 28
    Arturo już skończył pomykanie :wink:
    Dziś jeszcze włożyłem między wszystko wizytę u dentysty, ale teraz już padam na mordkę.
    SS w ostatnim czasie zacząłem sypiać mniej-więcej tyle, co Ty. Bardzo dużo na głowie i najczęściej praktycznie od rana do nocy poza domem. Nie podoba mi się ten stan, bo jeśli chodzi o spanko, to jestem misiem, ale jeszcze tylko trochę zaproszeń i znowu będę mówił na godzinę 12:00 w południe, "rano" :diabelski_usmiech
    Krzysiek L. to mnie dzwonił i mówił, że ma do sprzedania jakąś lalę O2 combi. Puszczam niułsa w obieg.
    Zamieszczone przez cezary 70
    Na Armii Krajowej ładnie się zawinol na slupie fokusem
    Właśnie tata przyjechał z pracy i mi mówił.
    Na pustej drodze, w pustym mieście, w nocy - ale pawian :!:
  • Emef
    • 123
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
    Chassis Type: 1U - Skoda Octavia
    Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 018 GN
    Component: 1,9l R4 EDC G340SG 2163
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 05311
    5 Faults Found:
    17971 - Quantity Adjuster (N146): Lower Limit Reached
    P1563 - 35-00 - -
    17762 - Modulating Piston Movement Sensor (G149): Electrical Malfunction
    P1354 - 35-00 - -
    17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
    P1163 - 35-00 - -
    17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109): Open or Short to Ground
    P1538 - 35-10 - - - Intermittent
    17655 - Needle Lift Sensor (G80): Open or Short to Plus
    P1247 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 907 379 Q
    Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
    Coding: 13304
    Shop #: WSC 31480
    No fault code found.
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 1U1 907 044
    Component: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Coding: 01000
    Shop #: WSC 31480
    1 Fault Found:
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    35-00 - -
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 1U1 919 034 G
    Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V22
    Coding: 00142
    Shop #: WSC 19411
    IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0X0309188
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 959 799 AH
    Component: 5T Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 31480
    End -------------------------------------------------------
    Octavia ma dziwne zachowania, kontrolka od grzania świec zaświeca się dosłownie na 1 sek gaśnie, przekaznik nie rozłącza tzw pyknięciem.
    Sprawdziłem:
    - odłączyłem czujnik temp tutaj przy świecach aby wydłużyć czas ich grzania- bez rezultatu
    - wydłużyłem nieco czas grzania świec vagiem - bez rezultatu
    - podmieniłem przekaźnik grzania świec ( 103, 109) - bez rezultatu
    Ma ktoś jeszcze jakieś pomyśły jak naprawić tą usterkę aby auto dogrzewało świece tak jak powinno ?
    Wyjaśni ktoś pozostałą ilość błędów ?
    moja skodzinka : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
